Discussione: filo antenna
Vecchio 12 dicembre 06, 10:56   #14 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro
Certo, lo stilo è l'antenna telescopica che normalmente è lunga un sottomultiplo di lambda o lunghezza d'onda.
in teoria
Con l'antenna rientrata non si rischia nulla poichè il carico è sempre presente,
proprio nulla no, basta misurare la temperatura dello stadio finale per riscontrare il sovraccarico dello stesso, dovuto alle onde stazionarie
piuttosto non si ha una irradiazione ottimale a causa delle spurie ed onde stazionarie create.
le spurie le genera lo stadio finale ma se l'antenna e' abbassata non vengono irradiati.
la causa della non irradiazione ottimale e' solo nella mancanza della superficie radiante dello stilo quando e' abbassato
La portata normalmente è più che sufficiente per un uso "normale"
posso immaginare almeno 3 usi "normali"
1) indoor portata 50 metri
2) park fly portata 100-150 metri
3) outdoor portata fino a 600 metri
che busta vuoi? la 1 la 2 o la 3?
la portata della radio e' sempre la stessa, dipende dalla sensibilita' della ricevente
a meno che tu non piloti con il binocolo.
con alianti di 4-5-6 metri di apertura alare il binocolo non e' necessario
Le antenne possono essere consderate delle graound plane o verticali,
la ground plane E' verticale
pur mancando i radiali di terra necessari,
nelle radio buone la terra e' una piastra dentro la radio
ma quì il discorso sarebbe troppo lungo e forse noioso perciò vai tranquillo,
ma dai!! continua pure, ROTFL !!
estrai tutta l'antenna e buoni voli.
Alberto
non fare come me che prima lancio e poi estraggo l'antenna al volo!!!
come mi e' capitato gia' una volta!! per fortuna che me ne sono accorto subito (dopo)
crypto non è collegato   Rispondi citando
