Originalmente inviato da G.Roberto E' strano che in hovering andasse indietro! Hai fatto correttamente la livellazione del piatto nel setup? Il modello dovrebbe rimanere davvero inchiodato in qualsiasi condizione!  |
Non avevo il piatto perfettamente livellato perchè non ho l'attrezzo necessario.comunque dopo una aggiustatina al link è perfetto.l'eli in overing è immobile,risponde bene ai comandi,la coda tiene (almeno per ora) anche nei looping in retromarcia.Per adesso sono contento,voglio provare la simulated flybar,per curiosità piu che altro.L'unico neo è che devo rifare daccapo il set up perche ho solo 10 gradi di passo positivo e con la curva sono al 100%.Qindi devo variare l'escursione max con lo swash mix per portarlo a 12 gradi.Per il resto,almeno per adesso,e limitatamente al tipo di volo che faccio (non esasperato) lo paragono a un beast,ne sono soddisfatto
