Originalmente inviato da panterone ..forse è il caso che fai dare un'occhiata al motore.
Al mio si erano sfasate le valvole ed il bip era convinto che ci avessi messo le mani ma non è così. Poi che mix usi?..le mix non sono tutte uguali.
Hai espresso valori di rpm, ma calcolati con eliche diverse?Parliamo sempre di una 16x6 apc?
La vedo veramente dura essere passati ai 7500-7700rmp. | Anche per il rodaggio ho usato una M.A. serie K 15x8, stesso tipo di quella che ho montato sul modello. La notevole diminuizione di rpm dovrebbe esser causata dal tubo perchè senza, il motore cantava che era un piacere. La miscela: 72% alcol; 15% Carbulin; 3% ricino e 10% nitro. Mi occorrerebbe un tubo siliconico con sezione interna attorno ai 30mm, così da fissarlo sulla parte centrale della marmitta ed evitare strozzature.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
