Originalmente inviato da sescot Scelgo un rapporto per avere 2800 giri al 100%
Lo lancio, i giri scendono a 2400 (supposizione)
Allora scelgo un rapporto per averne 2400
Lo lancio, ne avrò 2400 o 2000?
Non c'è modo di far lavorare il motore alla % di miglior rendimento senza usare il gov?
Se il regolatore si stressa usandolo col gov, perchè non mettere un esc più grande?
Le maggiori velocità si ottengono col modello più leggero?
Domande da ignorante, perdonami! |
Buongiorno Sergio.
Io credo che quando ti dai un target di rpm, fai lo stesso per il passo, di conseguenza meno giri, piu passo.
Il problema non è il rendimento del motore che è funzione della corrente, ma proprio di mantenimento dei giri. Sono assolutamente convinto che bisogna (anche) provare a governare al meglio per fare la differenza.
Anche la leggerezza è importante come per ogni macchina volante.
IMHO!!!
