Originalmente inviato da Il Nero Rieccomi, prima mi ero dimenticato del pacco batteria. Lipo. Visto che è il primo mi orienterei verso un pacco già assemblato. assolutamente assemblato, farselo e' difficile e serve solo per risparmiare sul peso o per risicare qualche mm sulle dimensioni
Il motore ha queste caratteristiche: Caratteristiche motore:
- Numero di celle: 2-3 LiPo sicuramente 3 celle
- Giri x Volt: 800
- Massima efficenza: 82%
- Corrente di massima efficenza: 8A > 75%
- Corrente senza carico a 10V: 0,5A
- Sopportazione corrente: 17A per 60S
- Resistenza interna: 116 MOhm
- Dimensioni: 22x15 mm
- Diametro albero: 3 mm
- Peso: 59 gr
- Raccomandato per modelli da 300 a 900 gr
- Raccomandato da usare senza riduttore con eliche APC o simili 10X5/11X5.5/10X4.7(SLOW) io partirei con quella 7x3 che hai gia', o rischi che ti strappa il musetto dalla fusoliera!!!
Si accettano consigli e link. Non vorrei spendere un'occhio per questo pacco visto che in un colpo solo devo comprare motore+regolatore+pacco batteria+caricabatteria... visto che poi è natale e i regali da fare sono tanti... ogni suggerimento per risparmiare è utile (il motore+regolatore è già stato scelto...)
Stefano |
caricabatteria, ti consiglio il multiplex ln5014 che trovi nuovo a 70 euro, ne ho uno che va magnificamente, senza ventoline che si possono rompere ed e' compatto.
oppure,
trovi il triton prima serie, usati a 40 euro oppure fondo di magazzino nuovo a 70 euro (prima costava 130)
oppure,
un caricabatterie lipo e' semplice da fare, pero' non e' rapido, ovvero, si fa anche rapido ma diventa leggermente piu' complicato.
per questo posso darti le informazioni che ti servono, se e' vero che un amico laureando in ingegneria edile esegue le riparazioni elettroniche telefonandomi!!
legge anche il barone ed il suo nick e' orios (e' un bravo ragazzo come pochi
stavo dimenticando i tiranti.
sullo scout li ho fatti in carbonio da 2mm ma e' difficile da lavorare.
meglio se prendi delle guaine bowden e dentro hai diverse soluzioni possibili:
alcune te le ho gia' dette e non sto qui a ripeterle.
1) filo da tosaerba da 2mm (tende a flettere una cosa giusta ma si filetta male per fissarlo e non tiene la colla)
2) guaina bowden diametro esterno 2mm interno 1mm (con il freddo puo' crepare e si rompe ma la puoi armare con acciaio armonico da 1mm)
3) pull pull con filo in nylon da calzolaio, evita gli altri che si allungano o si sfilacciano.
4) posso spedirti la schifezza che la deagostini ha messo nel numero 8 insieme al carrello.
insieme al motore ordina l'ogiva in alluminio da 2,5 euro che ne vale la pena.
il salvaelica tienilo in un cassetto che in un momento di disperazione forse lo userai.
dimenticato niente?
