Originalmente inviato da mgaproduction Intnto mi sembra alquanto strano che tu non trovi molta differenza tra il fbl ed il fb. I casi possono essere credo solo 2 : o il fb è regolato troppo bene, veramente perfetto oppure il fbl è settato davvero male.. |
Parto da qui per dire che mi sono spiegato male.
La differenza c'è eccome non come me la sarei aspettata ma c'è, quello che intendevo io era che i due sistemi hanno una reattività ai comandi diversa e mi trovo meglio con quella dell'fb, la prossima volta imposto la tarot per l'F3C ora è beginner e vedo.
Domanda io ho impostato gli exp a 40 come consigliato da tarot si possono ridurre o cambia tutto il setup?
Oggi 6 lipo 3 con l'uno e tre con l'altro continuo con gli hoovering di lato e controllo sempre meglio gli eli, inizio qualche timido circuito quadrato e di coda per il momento.
P.S. il piatto fbl era fuori piano di un buon mm adesso è un pochino più pacioso ma non molto.
