Eccoci qui ragazzi,
dopo le pause estive, finalmente ieri mi sono deciso ad effettuare il set up del modello.
La configurazione è la seguente:
- trex 600 CF
- fusoliera MD500
- servi piatto DS610
- servocoda DS650
- esc CC ICE 100A
- motore align BL650L (1220 kv)
- pignone da 12T
- lipo 5000 6S
- FBL 3GX
- pale rotor tech 600 mm asimmetriche
- palini align 95 mm
Dopo avere trovato una soluzione che mi consentisse di settare i vari gradi della testa (PITCH AIL, ELE), sono riuscito a completare tutto il set up e questa mattina ho fatto la prima prova al campo.
Quello che posso confermarvi è che il modello si è alzato in volo a
1550 rpm in gov mode ed era stabilissimo.
Il passo era -2 +5 +9 con stick tutto giù, al centro e tutto su.
Lo abbasserò di qualche grado perché per come volo io +5 +9 sono troppi. Penso che potranno andare bene +4 a centro stick e +7/+7,5 con stick tutto su. Proverà anche ad abbassare gli rpm a 1500.
Insomma, con le 5 pale il modello si alza che è una bellezza.
Appena posso vi mostrerò la telemetria.
Oggi avevo solo due lipo e non sono riuscito a fare molto al campo. Ragazzi, dopo aver letto tutti i post pensavo che il modello non si sarebbe proprio alzato da terra con 1550 rpm e invece....... altro che alzarsi, schizza che è una bellezza
Fatemi sapere che cosa ne pensate.
Un saluto
RED.
