Originalmente inviato da elipegua Si Tommaso, ci sono due rondelle microscopiche tra cuscinetti e seesaw.
Le trovi nel ricambio della cage.
Guarda la foto qui sotto, ingrandisci a 4.000.000 poi le vedi...
Originated & Launched by my Strawberry-Cream Ciupa-Ciupa Flavour Stick, using a Non-Linear Approach. |
Dunque quelle che indichi tu sono presenti nel kit in plastica ( come quelle che hai messo in figura) ma non ci sono in quello in alluminio. e la ragione e' che essendo allumino vengono tolte. Io le avevo messe ugulemente anche se non erano nel kit ma il trapezio era diventato durissimo e non piu' mobile e mi si sono giocato una superlipo da 40 euro perche; si induriva la capacita' di girare delle pale a piatto inclinato quando doveva inclinarsi tutto il trapezio con flybar e seesaw. comunque il gioco non e' nel senso delle due rondelle che indichi come indicato dalla freccia rossa in figura ma ortogonale vale a dire come in figura dalla freccia nera quindi le rondelle indicate come 18 e che io ho dovuto togliere non so come fanno a influire sul problema . sembra invece che siano i cuscinetti 16 che non poggiano bene sul seesaw anche se stringo le viti. non so ...
