Ciao, solo le 2 cose che ritengo di sapere:
non è la radio ma il modulo che comunica con la sua ricevente con un certo standard, quindi o usi il modulo interno FrSky e le riceventi FrSky, o aggiungi un modulo esterno con lo stesso standard per aumentare il n. di canali, o un modulo un altro standard e relativa ricevente.
Da radio puoi scegliere che cosa mandare su quale modulo.
Il modulo interno trasmette 8 o 16 canali secondo la ricevente, con le "vecchie" riceventi D8R-II plus hai 8 canali, hai bisogno del sensor hub e puoi tranquillamente visualizzare tutti i dati sulla Taranis. C' è l' ingresso per la telemetria, non ti impegna canali di suo.
Con le X8R hai 16 canali, 8 + 8 su s-bus, non dovrebbe servirti l' hub, ma qui lascio la parola ad altri.
Di FPV sorry non so niente..
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!! , HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
