Originalmente inviato da Cappo Adesso che comincio a capirci qualcosina in piu mi chiedevo; dal ricevitore x8r, una volta collegato l'hub per la telemetria, posso mandare attraverso un solo canale tutti i dati della telemetria oppure se ne devono usare di più? per tutti intendo quelli possibili presenti sull'hub; e il radio comando li puo visualizzare tutti????
e se invece volessi ricevere questi dati direttamente sullo schermo dell'fpv, come faccio? l'ho visto in molti video su internet, quindi credo sia possibile, però vorrei capire se riguarda anche la trasmittente Taranis oppure solo un'altra da installare sul modello che poi invia i dati direttamente al modulo per l'fpv. |
sulla x8r non si attacca nessun hub, almeno non direttamente,
FPV di serve altra apparecchiatura per vederla sul display
