Vecchio 17 agosto 13, 23:50   #2076 (permalink)  Top
Giobbanni79
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Allora ragazzuoli,ho completato l'installazione del kit fpv sul mio funcub che ne dite del risultato???
Ho realizzato un piano con del compensato di betulla rivestito con nastro in alluminio per proteggere la base dal calore del trasmettitore che a sua volta è fissato al ripiano con due fascette passanti.La batteria è fissata con stratch e anche tutta la base è fissata anch'essa con stretch.Credo che dovrebbe andare bene così tanto in fpv non farò acrobazie,e tutti i cavi sono all'interno del modello.
La telecamera è fissata su un'altra basetta sempre di compensato fissata tra le ali e la fusoliera con colla a caldo (le ali si montano sopra la basetta fissandola ulteriormente) e la telecamera è montata con l'apposito supporto avvitato al supporto in legno.Il cavo passa sempre interno al modello.
Ho cercato di fare un lavoro abbastanza preciso e "pulito",odio quei modelli fpv con tutta l'elettronica e i cavi appiccicati sulla fuso e sulle ali......io rispetto il mio FunCub!!!!
Uploaded with ImageShack.com
Ultima modifica di Giobbanni79 : 17 agosto 13 alle ore 23:57
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
