Vecchio 12 dicembre 06, 00:55   #2 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Per ripararlo devi sgrassarlo bene con diluente alla nitro e un po di carta vetrata, ricomponi la frattura con ciano e nastro adesivo dall' esterno, poi dall'interno, lo ripari :
Soluzione più rapida: colla epossidica uhu plus due componenti a lunga esiccazione, tessuto di vetro da 80, 100 grammi circa.
Stendi nella parte da riparare uno strato di colla, tagli un pezzo di tessuto e lo metti sopra alla colla, con la spatolina picchietti e lo adagi sulla colla, col fon scaldi la parte, vedrati che il tessuto inizia ad inumidirsi, a quel punto se serve metti un altro po di colla e scaldi per intenerirla, metti un altro pezzo di tessuto e scaldi adagiando il tessuto, se puoi scalda pure tranquillo, dopo poche ore è asciutto, verifica la resistenza e se è ok togli lo scothc, se estermanente non è danneggiato ok, altrimenti stucchi carteggi e vernici, torna nuova.
A occhio ti servirà una quantita' pari ad una noce di colla e una pezza da 10 x 10 cm, la colla la impasti BENE su una mattonella, io uso i blocchetti omaggio, quelli tipo post it quarati, a lavoro finito butto il foglietto e si può impastare di nuovo su una superfice pulita, se il musetto è distrutto, tribolerai di più ma si fa.
Fammi sapere.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
