Yamada 120 accensione
Ciao mi trovo a rimettere in moto il mio Yamada 120,fermo da ben tre anni.
Come motore e sempre stato molto delicato soprattuto alla prima accensione,mi ricordo che se non seguivo correttamente tutta la prassi la prima accensione era impossibile.
Oggi ho tentato invano senza riuscire a riaccenderlo.
-riempito il serbatoio
-girata l'elica manualmente fino all'arrivo del carburante
-girata l'elica con avvitore e carburatore aperto
-inserita pippetta candela
- prova accensione
Spillo del massimo aperto di 2 1/2
Spillo del minimo aperto 2 giri
Carburatore bagnato fradicio, miscela che alla fine fuoriusciva dalla marmitta,candela osF funzionante ma nemmeno il ben che minimo cenno di uno scoppio.
La cosa che ho notato e che mi sembra ci sia poca compressione, tutte le 4fasi del motore si completano girando tranquillamente l'elica senza sforzo.
La miscela e 20 nitro e 20 olio, e vecchia di tre anni ma sempre oggi mi e servita a rimettere in funzione un'altro Yamada.
Sapete darmi qualche dritta?
