dalla graupner non otterrai risposte dato che useranno servi e prolunghe jr. e per loro risultera tutto normmale.
fin a poco tempo fa giravo con 5 celle e 6servi digit dai 13- 15kg + 1 normale sensa nessun problema e senza altri apparecchi per tenere la tensione nelle rx(tieni presente che se appena caricata la batt. nc. hd. supera i 7 volt. meglio lasciarla riposare un giorno o piu' prima di utilizzarla anche se l ho utilizzata quasi subito ma ero pensieroso .
l unico neo e' che ho dovuto buttare tutte le prolunge servi non jr compreso futaba che mi davano gli stessi scherzi o con certe volte dei disturbi radio.
prova a cambiar le prolunghe e metti ( jr ) fammi sapere se ho torto.
l antenna come e' posizionata, il finale magari e' a contatto con del carbonio, spilli di ferro???
