Il fatto è che quando comincia a lampeggiare l'eli viene quasi subito dopo giù da solo.
Dovrebbe cominciare a lampeggiare un po' prima... magari quando la batteria è a 3,3 volt (ovviamente sotto il carico del motore), in modo di riuscire a far atterrare l'eli senza che piombi giù da solo.
Una radio con timer attivabile dallo stick del gas (così non ce lo si dimentica) è abbastanza consigliata, ma la dx6i non ce l'ha... solo timer attivabile tramite interruttore trainer. Ci vuole minimo la dx7 che costa di più, ma se uno ha buona memoria basta la dx6i... almeno c'ha il timer.
Le batterie di serie fanno abastanza schifo. Non durano molto, hanno poco spunto (bassi C di scarica) e scaldano abbastanza. Meglio le hyperion 550 mah 25C o le Mach pro 600 35C se si vuole restare su batterie che entrano nell'alloggiamento originale. Io uso le 850 mah hyperion 25C, ma il mio è abbastanza moddato.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Ultima modifica di system450 : 17 agosto 13 alle ore 12:14 |
