Originalmente inviato da MattiaModellismo Ciao a tutti... Mi presento!
Sono mattia, un ragazzo di 17 anni con un'enorme passione per il modellismo.. Aerei ed elicotteri soprattutto!!
Non volo da molti anni come voi , ma sono capace di pilotare un modello senza problemi....
Ultimamente dopo aver preso la mano con l'acrobazia, sto pensandoa ffarmi un modello che raggiunga alte velocità... Così leggendo su questo forum sono arrivato qui da voi!!
Me lo fate un posticino anche a me? )
Per ora non mi sono mai spinto oltre i 125 orari con un jet a ventola intubata...
Cerco un aereo non dal costo eccessivo ovviamente visto che per guadagnare Abbastanza soldi ne devo consegnare di pizze!!!
Vorrei un aereo che mi permetta di arrivare sui 250/300...
Il genere di aereo a cui sono interessato se non erro è il f5d
Ovvero quelli con eliche molto piccole, e grandi allunghi in velocità...
Se ieri sera ho capito qualcosa leggendo questa discussione, si dice f5d!!
Vorrei qualche parere di un esperto!
Grazie mille e scusatemi se ho scritto un poema...
Punto a diventare anch'io un velocista degno di appartenere a questo gruppo se vorrete ((: |
ti consiglio un bel funjet ultra.
HET 2w23 4 celle elica 5,5 x5,5 grosso modo, regolatore YEP di HK da 100 ampere oppure Hobbywing pro da 100 ampere....spendendo poco ti fai un bel modello, se lo rompi lo incolli con la ciano e il set di motorizzazione ti può rimanere utile quando passerai a un tutto fibra....
i tutto fibra sono belli tosti ma almeno ti riporto le mie esperienze sono molto veloci e anche in atterraggio sono molto veloci, spesso devi fare una fase di atterraggio con alettoni e piani di coda per rallentarli un pò.....se poi alo tuo campo volo hai qualcuno che ti può aiutare a fare collaudo allora le cose sono diverse....ma ti consiglio sempre di passare per il funjet...
il funjet appena togli gas praticamente si ferma da solo ed è semplice da pilotare e ti fai una idea della velocità.....
non prenderei modelli HK....ho visto il radjet ed è una ciofeca....piccolo senza baionetta sulle ali....insomma se lo vuoi far volare ci devi perdere dietro una settimana di lavoro..
come tutto fibra ti consiglio il Sundowner della Xmodels, occhio però che la parte costruttiva è impegnativa e devi farla bene se vuoi far correre il tuo modello.....zero giochi su alettoni e piani coda, servi che non devono staccarsi, forze in gioco rilevanti....
se qualsiasi miniservo sul funjet può andare bene, qui devi fare le cosa a modo e spendere anche sui servi....
un saluto
