Discussione: Recupero giocattolo
Vecchio 16 agosto 13, 23:25   #2 (permalink)  Top
david
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
Originalmente inviato da ant64o Visualizza messaggio
Sono indeciso se prendere un regolatore per brushed da hobbyking (5 dollari) o modificare un aeromodello e montarci un brushless e da li prendere il regolatore
se metti un brushless devi raffreddarlo,idem il regolatore.Di conseguenza ti serve un inrunner e camicia,prese acqua.
alimentazione una batteria a due celle da 2000 mAh (che non uso piu' usando generalmente le tre celle sui modelli)
Mi sembra decisamente piccola, ma dipende dalla motorizzazione e dal risultato finale che sii vuole ottenere
Per il radiocomando vorrei prender un radiocomando da hobbyking dovendo impiegare il tutto in acqua salmastra (la foce di un fiumiciattolo) e comunque in spiaggia.
Pessima idea, ho il telecomando arancio e nero, ha un range di circa 30 metri su terra con antenna dritta e alta, in mare... forse 20 metri
Se ti accontenti di muovere lo scafo in acqua puoi tenere lo scafo col brushed anche non raffreddato, idem l'esc.
david non รจ collegato   Rispondi citando
