Originalmente inviato da GIROSCOPIX e' chiaro che con la bolla trovi solo lo zero gradi di tutte e 5 le pinze,come chiedevi tu,per misurare i gradi devi avere lo strumentino,oppure per tamponare il "periodo",devi mettere la bolla sul misuratore di passo tradizionale,e cerchi di tenere sempre la parte fissa in bolla e leggi i gradi,non e' precisissimo ,ma fattibile ,io un tempo, prima di prendere il misuratore digitale facevo cosi e piu' o meno era a posto. |
Ciao,
con quello che ho speso tra pale e testa rotore credo non abbia proprio senso andare a riisparmiare sul misuratore di passo visto e considerato che il set up di un pentapala deve essere il più preciso possibile.
Ne ho visti un po su vari siti, mi sembrano tutti uguali.
Tu che modello hai preso ?
