Originalmente inviato da ric-riccardo i il servo alettone l'ho sostituito con i tuoi 2 volte , dici di provare a invertirlo con l'elevatore??? ma!!possibile che tre servi usati sull'elevatore non funzionino bene???secondo me il problema arriva dalla coda... sbaglio o tempo addietro qualcuno diceva che aveva sostituito la coda con una del 450x??? era su questa discussione o in rete??? alcuni sul tubo la coda del 300x l'hanno sostituita con un Align!! |
Non credo che sia possibile ma tentar non nuoce,almeno invertendo i servi(aileron e passo)se continua a traslare dalla stessa parte sei sicuro che sia un problema di centralina.ma il tubo di coda del 450 è troppo grande per il 300,hanno diametro diverso,come lo fanno stare??ma adesso che telaio stai usando,ancora il tuo?comunque prima di soluzioni estreme prova con la centralina in alto,prima volava bene,sicuramente qualcosa c' è fuori posto.
Oxy3 4s Brain
Goblin 380 Xbar
Miniprotos 6s stretch Beastx:
Trex 450L Dominator 6s Brain
Gaui X5 Formula Brain
Trex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
