Originalmente inviato da Giorgio78 ciao rug rug e astro, si forse non si sono lette bene le pagine precedenti.... sorvoliamo.
Preciso a dire che non avrei chiesto determinate cose se avessi avuto dei manuali, seconda cosa e che gia al simulatore riesco a fare qualcosetta come volo rovescio con le impostazioni del simulatore standard e il tasto 3 stunt, nella realtà invece con le impostazioni del rex 450 con cui volava un amico, al simulatore l'ely è ingestibile nel senso che parte immediatamente andando indietro e contemporaneamente sulla sinistra, a questo punto sto prendendo la decisione di usare le impostazioni di phoenix anche sul volo reale, sbaglio? vi chiedo poi, per impostare nella radio le impostazioni "stunt" cosa devo andare esattamente a settare? valori? normalmente nella realtà volendo provare il volo rovescio tirando giu la leva del gas il rotore perde di giri come se si volesse spegnere e sono subito costretto e riprenderlo.
Non credo sia una domanda su cui rigirare determinati pensieri o aspirazioni giusto astro?
Saluti. |
Il tasto Stunt sul SIM fa la stessa cosa che fa lo switch sulla radio chiamato idle-up ( mi pare ) e cioè impostare i giri del motore a un regime costante in tutte le posizioni dello stick del throttle, e quindi darti la possibilità di portare l'incidenza delle pale in negativo portando il comando sotto il 50% in modo da poter volare con il modello a rovescio; impostando quindi le curve motore e passo sia per il volo normale che Stunt e agendo sullo switch potrai commutare le due curve a tuo piacimento. Il discorso rimane comunque lo stesso e cioè che se non sei già bravo a portare l'elicottero in volo normale e a eseguire dei semplici cerchi e otto il volo rovescio per il momento IO lo lascerei in secondo piano. Capire questo e altre cose comunque ti dovrebbero essere più chiare rileggendo il manuale di firedragon dove spiega passo per passo tutto quello che bisogna fare e sapere per iniziare a maneggiare questi oggetti così belli e sofisticati. Astronoma ha solo provato a ribadire il concetto che nonostante questo sia un hobby con cui ti puoi divertire molto sia anche pericoloso se approcciato in maniera superficiale. Poi sta a noi prendere le cose che ci vengono dette in modo costruttivo e non come semplici "ramanzine"!!! Leggi bene e cerca di farti un po' di chiarezza , per ciò che non capisci chiedi e vedrai che nessuno ti negherà un aiuto
