Originalmente inviato da CantZ506 Spugna? Se il bauden flette, non credo che la spugna lo blocchi.
Altra idea: dischetti di depron, poliqualcosa, balsa o altro di diametro uguale a quello interno del tubo; forati per inserire i due bauden, incollati ai dischetti.
Superfice esterna dei dischetti resinati ed il tutto infilato nel tubo. |
La spugna la si mette piuttosto compressa (si deve comprimere con un quadrello di ramino) e la si deve mettere in almeno 3-4 punti. Inoltre questo metodo è più veloce. L'ho usato anche su alianti più grossi (dove però usavo materiale a densità più alta) ed è incredibile come sia veloce e inoltre la spugna la si caccia abbastanza facilmente se la si spinge dalla parte sottile del tubo.
