Originalmente inviato da mosppc IO ho fatto 3 fili di prolunga !
cosi' se devo togliere/cambiare (spero mai)il motore mi basta staccare i 3 connettori e tagliare solo le 2 semifusoliere nella parte alta senza aprire mezzo aereo e sopratutto tagliare DI NUOVO i fili!
regolatore in fusoliera sotto la cappottina collegato sempre 3 spinotti se devo cambiarlo mìbasta staccare i 3 spinotti e il filo della ricevente!
In sostanza i fili/prolunga restano dentro l'aereo difficile che si rompano |
Concordo, anche io ho fatto così: ho saldato tre fili ai tre del motore brushless, ricoperto le saldature con guaina termorestringente e poi collegato il tutto al regolatore con 3 pin da 2mm.
Ciao! ;)
