Originalmente inviato da -c3po- ancora nessun test sull'HK10A? |
Non ancora.
Mi sono però liberato dall'impegno di eseguire alcuni test e sperimentazioni su prossimi upgrades, quindi ora ho tempo da dedicarci.
Ad ogni modo credo che qui la situazione sia migliore rispetto al 130X. Qui abbiamo un uscita dedicata ad un esc, mentre sul 130X l'uscita è adatta ad un servo.
Già che si sono completo con un O.T.
Molto probabilmente l'esc di coda sul 130X ha problemi con la frequenza del segnale.
La 3 in 1 fornisce uno strano segnale a 450 Hz con centro a 1,500 mS (al limite dell'usabile, solitamente si usa una portante a 333 Hz per centro a 1,500 mS).
Il segnale ppm dedicato agli esc è a frequenza molto più bassa, per questo probabilmente il circuito di ingresso lo abbatte.
In quest'ottica, mentre con XP7A l'abbiamo rimediata rimuovendo un condensatore, non è detto che si possa fare lo stesso per un'altro esc.
Scusate per l'O.T. Chiudo.
Originalmente inviato da tempqwert si si, ma se faccio questa modifica prendo anche l'outrunner! |
Parliamone pure qui pubblicamente, magari può interessare a qualcun'altro
