Vecchio 16 agosto 13, 09:56   #2810 (permalink)  Top
aldodoctor
L'avatar di aldodoctor
Data registr.: 28-06-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Provato e resta fissa a -6 come valore al quale il servo impazzisce.
Comunque prima avevo provato a scambiare il servo con l'anteriore sinistro (come collegamento sul Brain intendo) e, anche se il piatto si muoveva storto, ad un certo punto, sempre lo stesso servo andava per le sue.
Quindi ne deduco che fa scherzi indipendentemente su che connettore sia collegato...
EDIT: come riceventi/combinazioni ho usato Brain più satellite DSMX, Brain più AR8000, AR8000, AR8000 con satellite e una Orange RX610... Con tutte fa lo stesso problema...
Il sistema migliore per capire se il tuo servo funziona o no e' provarlo con un comunissimo provaservi. In ogni caso se vedi che collegato a qualsiasi uscita presenta sempre gli stessi problemi, e' sicuramente un problema della meccanica (smontalo per vederne le riduzioni) o molto piu' probabilmente l' elettronica
Aldo
Aldo
TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX
aldodoctor non è collegato   Rispondi citando
