In effetti ho pensato una cosa e scritta un'altra.
Il livella piatto è un'altra marca ma è quel modello solo che questo aveva la possibilità mediante una boccola di riduzione di poter regolare sia i 450 che i 500 o 600.
Mi sono accorto che le plastiche del mixer non erano livellate ma la parte posteriore era più in alto traguardando le viti lateralmente e ho ricontrollato.
Quando ho ricontrollato con il livella piatto il piatto era storto ovvero toccava un solo uniball, ho verificato che non si fossero starate le posizioni centro dei servi ed era tutto ok quindi ho provato a girare sull'asse il livellapiatto e gli uniball toccavano tutti e tre di nuovo. Questo mi ha fatto capire che il problema era il livella piatto.
Ho controllato e le boccole avevano le seguenti misure, 5,06 foro interno, 7,98 diametro esterno boccola e 8,05 foro livella piatto quindi in totale c'era un lasco di oltre 1 decimo inoltre il main shaft ha un diametro di 4,98 mm.
Con il tornio ho rifatto la boccola di riduzione con il foro da 5,02, senza smontare la boccola dal tornio ho bloccato il livella piatto sulla boccola e spianato i punti di contatto degli uniball del livella piatto in modo che il foro e le braccia siano a 90° e ora girando il livella piatto tocca sempre su tutti e tre gli uniball dopo aver regolato il piatto sia in centro che agli estremi della corsa dei servi.
Forzando il livella piatto prima del rifacimento della boccola e della spianatura la parte più esterna dove appoggiano gli uniball si spostava di minimo 3/4 decimi, ora no.
P.S. scusate per il casino con il post precedente ho chiesto di cancellarlo
-------------- Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
Ultima modifica di fabietto66 : 15 agosto 13 alle ore 22:42 |
