Originalmente inviato da tempqwert si si, ma se faccio questa modifica prendo anche l'outrunner! |
Ok, ma come te la cavi con le microsaldature? Saresti in grado di saldare tre resistenze da 1x2mm a piggyback su altre 3?
Ad ogni modo, prima di procedere, dovresti verificare se l'uscita del segnale di coda è a posto.
Basta saldare il filo sull'hot spot, alimentare un qualsiasi esc capace di andare a 2S e verificare che un motore 2S (eventualmente l'originale) giri in accordo col rudder.
