Ciao a tutti sono un ex aeromodellista da tempo passato all'ala rotante e mi servono delle risposte quindi credo sia questa la sezione adatta anche se non si tratta di una parte prettamente d'aereo;
Stò realizzando una riproduzione di elicottero molto particolare e le pale ovviamente non si trovano in commercio quindi le devo/voglio costruire anch'esse Home-made, le pale vanno realizzate in legno e il mio problema stà nel trovare qualche modellista attrezzato di cnc o altro macchinario idoneo che le possa profilare.
Io preparerei la tavola rettangolare in legno composta da trè strati incollati e poi andrebbe appunto profilata, essendo un piano convesso il profilo ( tipo Clark Y ) si tratta di lavorare solo la parte sopra e un pò del naso del profilo, le pale sono 4 e devono risultare dell'identico spessore e per tutta la lunghezza quindi deve essere una lavorazione precisa dove il pezzo di legno non si deve muovore durante la fresatura.
Le misure sono corda 55-58 mm lunghezza 950 mm spessore del profilo 10-11 mm, forma in pianta rettangolare.
ringrazio anticipatamente e confido in qualche anima che mi aiuti, potete contattarmi anche via mail a
pintermauto@libero.it
