Ciao,
per la struttura anteriore dell'ala, cioè il cassone antitorsione, potresti ricoprirla con tessuto di vetro da 20 grammi al metro incollandolo con collante cellulosico, è sottilissimo e molto leggero che una volta incollato darà alla struttura una sana rinforzata, ho utilizzato questo sistema diverse volte per restaurare vecchi modelli e funziona alla grande.
Il procedimento è simile a quello che si utilizza per la ricopertura in bemberg, si danno diverse mani di collante cellulosico diluito sulla struttura, carteggiando tra una mano e l'altra, poi si poggia il tessuto di vetro sulla struttura, si fa aderire bagnando con acetone oppure anche diluente nitro, per la finitura bastano poche mani di turapori con relativa carteggiatura fine prima dell'intelaggio.
Un consiglio, se non lo hai già fatto controlla le centine dove sono incollate le cerniere di alettoni e flap, potrebbero essere diventate fragili come il resto del balsa.
