Progettazione coda veleggiatore
Salve a tutti!
Ho da poco ristrutturato la prima ala che costruii (passato remoto!!) più di 5 anni fa: un qualcosa di simile al naca2412 o forse naca3412 da 15 cm di corda per 125cm di lunghezza...
Ho ricavato dal polistirolo una semplice fusoliera, ma ora mi viene un dubbio: la coda la faccio "normale" (e cioè con la linea mediana del piano di profondità in asse con la linea mediana dell'ala) oppure, per evitare che l'ala mi metta in ombra il piano di profondità, mi conviene farlo a T??
Eventuali problemi strutturali che devo considerare?
Grazie a chiunque vorrà consigiarmi.... Ciao
PS: se può aiutare il modello dovrebbe essere sui 500 gr in ODV e essere motorizzato con axi2208/34, elica 8*4.5 Graupner, LiPo 11.2V 1500mAh 20C(più che sovradimensionate!!!!)
