Originalmente inviato da dopehopes il motore basso di giri dalla radio non esiste come tecnica di volo. sullo stick il motore andrà da zero al massimo, a te valutare se e quando utilizzarlo al massimo |
Ah, pensavo che con la turnigy ed opentx si potesse fissare una soglia allo stick della manetta.. Tipo spingi a fondo lo stick ma il segnale che arriva alla ricevente è dare 70% di gas, non si può?
Originalmente inviato da dopehopes non conosco il modello in questione ma mi pare tu stia esagerando con 34Ax10V hai 340W concui si fanno volare modelli da oltre 2 kili
nelle schede sotto il modello ci sono motore ed esc consigliati, sei oltre il doppio del consigliato ti ritroveresti un modello pensate e con molto di quel peso davanti, dato dal motore e dell' esc troppo sovradimensionati e poi dovresti dimensionare pure l' elica....
segui quanto consigliato da hk o qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...-vendetta.html |
Credimi che non è che non ho cercato e mi sono letto tutto quel thread apposta per vedere che soluzione adottare.
Infatti
al post 3741787 si dice che il motore come il mio è usabile e migliora di molto l'aereo.
anche
qui e sul post dopo dicono che va molto bene con quell'abbinamento e consigliano di usare un'elica 6x4.
Ho trovato molte modifiche fatte da aereomodellisti che usano questa soluzione o simili.
Quindi il problema mio non era tanto vedere se la combinazione va bene per l'aereo (che oltretutto ha bisogno di peso a prua che sennò è tendente alla cabrata) ma di capire se la mia lista della spesa andava bene o se commettevo errori potenzialmente deleteri per l'abbinamento.
Mi par di capire che l'abbinamento vada bene
Originalmente inviato da dopehopes non puoi aprire una discussione per ogni domanda senza prima usare il tasto cerca, sopratutto non puoi fare la stessa domanda in due sezioni differenti come ne caso della turnigy 9x.
leggi il regolamento e impara a usare il forum , sarà tutto più facile per te e per gli altri
a presto |
Ripeto, ho cercato parecchio, sono giorni che sto leggendo, ma siccome sono 20 anni che non faccio modellismo ed ero rimasto ai supertigre a scoppio ed alle radio futaba analogiche, sto cercando di capire i rudimenti dell'elettrico e delle nuove radio computerizzate.
Chiedo scusa se ho fatto casini.
Grazie ancora
Pietro
