Originalmente inviato da veleno23 Aggiornamento: l'aggiunta di colla al banco ha dato buoni risultati l'ely non va più a spasso anzi sta proprio fermo sul posto,quindi sono andato con il test di volo ma niente da fare coda vibra e deriva di alettoni a destra e ancora una volta ho sudato non poco per atterrare ma è andata!
Sospendo le prove i test ecc prima di tuonarlo, torna da dove è arrivato prima però devo riuscire a rimuovere alla perfezione la colla di bilanciamento
Nel frattempo ho fatto la pazzia di prendere un'altro 300 e spero che sia nato bene stavolta poi se l'altro me lo sostituiscono lo metto in vendita o forse no
Grazie x l'aiuto vi aggiorno su come vola il secondo genito! | pensavi fosse già finito il lavoro di bilanciamento? Eri solo all'inizio.
Poi avresti dovuto far ruorate insieme al motore l'albero principale e la corona e ribilanciare in caso di vibrazioni. Poi la meccanica del rotore principale e poi la coda sempre partendo prima dall'albero e poi aggiungendo il resto.
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
