Originalmente inviato da andrefly Magazzino do HK, le settimane non sono 3 , ma 5  |
E' inammissibile; io avrei iniziato a tempestarli di mail, quelle che apri per le controversie; almeno rimangono finchè chi ha in carico il problema non lo dichiara risolto.
Originalmente inviato da enricodg Accidenti Icarus...
sono tornato dalle ferie e ho visto questo disastro...capita; per fortuna sono solo modellini.
Anche io a primavera ho distrutto le ali dello Spitfire in decollo contro un cespuglio!!! Errore mio, naturalmente; avevo modificato il trim del timone dopo la lunga pausa invernale perchè mi sembrava eccessivamente verso destra....
PS Scusa l'OT  |
Originalmente inviato da Pilota Solitario Ciao Enrico, anche tu sniffi peperoncini?
Sai, succede, occorre prima smaltirne gli effetti e poi mettersi ai comandi...
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2 |
E già; altro che peperoncini: è che quando faccio acrobazia, devo smetterla di (detto alla sicula)
cazzeggiare con gli astanti...
Buon per te che il tuo si ripara ordinando nuove ali.
Su, che il sostituto del Tiger, il Soar 40 è anche più performante, e ha l'ala in un pezzo unico. Gran cosa questa; il montaggio con le viti esterne è rapidissimo.
