Originalmente inviato da dadamofranco ciao ragazzi,ho costruito un modellino in depron da 6 mm,tutto a tavoletta come prevedeva il disegno, vola abbastanza bene soprattutto in assenza di vento,mi piacerebbe pero' creare un ala profilata sempre con centine in depron, qualcuno di voi saprebbe inventarmi un profilo da aggiungere ? (trattasi di un modello con apertura alare 82 cm credo sia un extra 300 ) grazie per l'attenzione |
Prima di passare a profili ben definiti, ti consiglio un sistema pratico, semplice e particolarmente indicato al depron. Si tratta di un profilo piano convesso tipico dei park flyer. Prendi la tua ala ( la prima e' meglio se con pianta rettangolare ), la disegni e la ritagli su depron da 3mm. A circa 1/4, 1/3 dal bordo di entrata incolla una bacchetta a sezione quadrata di balsa da 5mm circa, per tutta la lunghezza dell'ala . Sarà il tuo longherone . A questo punto sempre con il depron da 3mm incolla la parte superiore dell'ala. Inizia incollando il bordo di entrata senza preoccuparti dello spessore. Poi metti la colla sul longherone e infine sul bordo di uscita. A questo punto avrai un ala profilata. Dovrai raccordare il bordo di entrata con della carta vetrata fine e assottigliare il bordo di uscita sempre carteggiando. L'ala e' finita. Potrai sperimentare profili più alti semplicemente aumentando lo spessore della balsa oppure avanzare o retrocedere il longherone per vedere gli effetti della modifica del profilo
