Vecchio 11 dicembre 06, 17:36   #5 (permalink)  Top
franceg
Data registr.: 14-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giacomino
curva del passo:
curva a 5 Punti50 69 83 93 100
curva dell'accelleratore:
curva a 5 Punti0 30 65 85 100
Questi sono i dati indicati nell'articolo del forum, vanno bene quindi per i primi hovering?? avrà una risalita dolce aumentando pian piano il gas?
Ciao Giacomo, fai attenzione alla curva del passo, perchè dire 50% o 60% non vuole dire nulla se prima non hai misurato l'incidenze della pale (io ci sono cascato). Se, per esempio, tu avessi una escursione del passo che và da -11° a +11°, al 50% dovresti avere un passo teorico di 0° e a 75% di 5,5° ecc. ecc. (ma conviene misurare l'incidenza e crearsi una curva personalizzata).
Tieni conto che il mix delle due curve deve tendere a mantenere il più possibile uniforme i giri rotore.
Francesco
franceg non è collegato   Rispondi citando
