Originalmente inviato da duly05 Ho qualche dubbio in merito all'installazione del servo dei carrelli retrattili, poichè l'altezza del servo sebra essere eccessiva.
Per le altre cosette tipo bloccaggio serbatoio e allineamento castello motore dovrei aver trovato la dritta. |
Io ho quasi terminato un p51 vqmodel
Per i retrattili o utilizzato quelli servoless. Usando i classici con servo separato devi utilizzare il servo specifico per retrattili; se non ricordo male il servo resta tutto all'interno della fusoliera.
Per il castello motore io ho avuto qualche dubbio sull'assemblaggio del parafiamma; pensavo che avessero sbagliato a montata; invece poi ho capito che il montaggio del castello motore e' spostato a sinistra perché così con il disassameno del motore l'elica si trova giusto al centro (e non spostata a destra)
