Vecchio 11 dicembre 06, 17:22   #11 (permalink)  Top
Lorenzoneri
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
Originalmente inviato da CantZ506
Una lipo scarica non diventa pericolosa; tutt'al più diventa inservibile.
Inoltre, non credo che rx e telemetria assorbano tanto da scaricarla; il carico gravoso è quello dei servi, sotto sforzo, ma nel tuo caso mi sembra ce ne sia solo uno.
Ancora: non so che 'barchetta' tu abbia, ma mi sembra strano che ci siano problemi di peso da dover usare batterie così piccole e/o leggere.
E' una barca a vela o a motore (scoppio/elettrico); nell'ultimo caso come è alimentato? Forse ti sei creato dei problemi eccessivi.
l'ultima che hai detto!
non voglio crearmi e crearvi dei problemi, volevo sapere solo se si poteva trovare una soluzione per allegerire di qualche decina di grammi,
nelle gare i grammi contano!
la barca è un hidro 12 celle con un brushless,
ho posto la questione della scarica eccessiva nel caso in cui mi resta la barca ferma al centro del lago per mezz'ora,
35mA +33mA telemetria + espansione GPS
+o- 40mA ricevente (da verificare)
108mA totale
moltiplicati per 1,11 se si usa una singola cella
240mA in un'ora di funzionamento a vuoto
+ 100mA consumati dal servo durante il funzionamento
quindi con una lipo da 500mA posso stare una vita, in mezzo al lago!
durante il finesettimana misuro i reali assorbimenti sopra citati e vi faccio sapere.
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
