Discussione: Prime Jet 8
Vecchio 13 agosto 13, 22:18   #15 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Ma non sarebbe meglio che cambi l'esc originale da 8A (dato che il motore assorbe fino ad 8A)
Hobbyking SS Series 8-10A ESC
con questo da 10A?
HobbyKing Red Brick 10A ESC
E magari cambiando la batteria originale da 610mAh (anche se aumenta il peso di 10g)
Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
con questa da 750mAh per non tenerla sotto sforzo e potendo disporre di qualche minuto in più di volo?
Rhino 750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
Non so quale sia la spinta del motore, spero di non appesantirlo troppo....
Consigli?
P.S.: Non riesco a trovare su hobbyking il mozzo salvaelica
per il prime jet devi mettere un motore da 1600 a 2000 giri volt con elica 6 x 4 o piú piccola se aumenti i giri del motore altrimenti non ci fai nulla.
Idem con due celle da 750 mah.
Hai letto le configurazioni nel thread linkato???
Ricordati che ha un'ala a tavoletta, quel modello non veleggia e comunque se non lo fai correre non sta su.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
