Originalmente inviato da Lorenzoneri la soluzione attuale sono 5 stilo AAA per un peso di 60/70 gr,
con una lipo risparmierei qualcosa, con due praticamente nulla?
questo integrato viene usato praticamente in tutti i dispositivi portatili di piccole dimensioni, portatili palmari ecc..
ho già usato circuiti che abbassano la tensione, e non danno problemi, ma il problema di usare le lipo resta immutato, se le scarichi troppo si rovinano e possono anche diventare pericolose.
lorenzo |
Una lipo scarica non diventa pericolosa; tutt'al più diventa inservibile.
Inoltre, non credo che rx e telemetria assorbano tanto da scaricarla; il carico gravoso è quello dei servi, sotto sforzo, ma nel tuo caso mi sembra ce ne sia solo uno.
Ancora: non so che 'barchetta' tu abbia, ma mi sembra strano che ci siano problemi di peso da dover usare batterie così piccole e/o leggere.
E' una barca a vela o a motore (scoppio/elettrico); nell'ultimo caso come è alimentato? Forse ti sei creato dei problemi eccessivi.
