Vecchio 11 dicembre 06, 15:43   #5 (permalink)  Top
darten
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
normalmente l'acciaio nella plastica (spero sia nylon o policarbonato) non dovrebbe essere lubrificato con niente, se non con un po' di grafite ricavata dalla mina di una matita grassa (basso numero di codice) perche' con gli oli lubrificanti succede sempre che basta un po' di polvere e si inchioda tutto!.
l'alternativa e' costruirsi dei bowden tipo quelli proposti dalla Multiplex sui suoi motoalianti, costituita da un tubo di diametro interno 4 mm che va fissato con colla in vari punti del modello, all'interno un altro tubetto dello stesso materiale che vi scorre liberamente, ed infine un tondino di acciaio armonico da 0.6 mm all'interno di tutto l'ambaradan da cui sporge di solo pochi centimetri con cui formare le pieghe di fissaggio alle varie squadrette ecc.
funziona egregiamente su modelli fino ai 900 g.
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non รจ collegato   Rispondi citando
