Originalmente inviato da m.rik Altra cosa che puoi velocemente verificare:
Al pannello 4, subito sopra i cursori dei segnali della radio, in alto viene visualizzata la tensione d'alimentazione esterna (Voltaggio dato ai servocomandi).
Prova a vedere se muovendo velocemente e contemporaneamente i servi del piatto e di coda (tipo il movimento della Caos con inversione di direzione, ma veloce) la tensione cala o comunque sia varia e "balla" (indice di una tensione non stabile).
Su un setup corretto, la tensione non deve subire nessuna variazione.
Ciao |
Ecco... questa cosa l'ho notata.... la tensione rilevata dalla telemetria dell'aurora9 e di 6v, come impostata dal regolatore, e nel movimento veloce dei servi, questa non e stabilissima...diciamo oscilla leggermente tra 6.1 e 5.7 piu o meno...
Sia con il regolatore Castle che con quello Align.
