BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 13 agosto 13, 00:01   #2764 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao M.rik
Allora cercherò di spiegare quanto successo nel migliore dei modi..
Partiamo dal principio e per ordine: Spero di non fare confusione
In primins, tutti i servi e le cavetterie sono in perfetto ordine e stato, non vi sono fili spelati in nessun punto, ( su questo punto sono abbastanza maniaco ) ordinato il brain ultima versione con la protezione di inversione della polarità, installato con tutti i cavetti nuovi forniti di scatola, programmato come da manuale e fatto il primo hovering di prova.... tutto perfettamente funzionante ( impeccabile direi ) unico problema l'esc, che quello che acquistai un fullpower da 115 ampere non mi rese possibile il volato vero e proprio per via dell'eccessivo surriscaldamento e stacco dell'esc stesso... in totale 3 minuti di hovering...
Decisi di sostituire l'esc e prendere un Castle Edge da 100 ampere, ( nel frattempo l'elicottero e stato fermo per l'intera settimana )
Iniziai il trapianto dell'esc, nulla di strano, in un primo momento.... certo un pò di orientamento nel settaggio dell'esc stesso, per capire cosa andasse bene o meno per le mie esigenze, li iniziai le prove... attacca e stacca la batteria, prova, stacca la batteria, riprova.. stacca la spinetta riprogramma ecc... insomma... normale amministrazione per la programmazione e prove varie....
Ma notai dopo un pò una cosa strana.... la coda... i palini di coda andando a muovere lo stick non si comportarono come dovevano e non si muovevano in maniera lineare....
Da li la mia attenzione si e fossilizzata sulla centralina, e mi misi ad accertarmi del perchè di questi strani movimenti....
E da li, in poi.... il caos piu totale, non mi connessi subito con il PC, ma notai che l'inizializzazione della centralina avveniva a casaccio, e tutto risultò sfasato.... ri-sparai il file setup precedentemente salvato, e vidi che tutto tornò alla normalità, ma muovendo con decisione lo stick del passo collettivo ( pitch pump statico ) ecco che i movimenti iniziavano nuovamente alla rinfusa.... staccato la batteria il brain non mantenne la programmazione.... fatto altre prove come scritto in precedenza, ma nulla e cambiato.... questa cosa non me la so spiegare proprio!!
Per lo zyx-s: la/le centraline sono state montate solo ed esclusivamente sui miei 2 450, non mai testati sul 550.
Prima del brain, il 550 ha volato con il V-bar....
Descrivo il comportamento PC/Centralina:
Pc connesso alla centralina, tutto regolare...
Inizio a fare il setup manuale, noto che l'immissione del comando da pc a centralina non avviene in maniera immediata, ma e come se ci fosse un "ritardo"
Ovviamente era tutto da rifare, visto che non manteneva la programmazione fatta in precedenza....
Arrivo alla pagina 7 relativa ai servi, e i vari Reverse.... e li inizia il caos.... il comando non viene recepito, quando feci reverse per trovare il giusto allineamento dei servi... cosa assurde e mai viste.... i servi sembrarono indemoniati e posseduti!!
Placato il tutto e proseguito con la programmazione, tutto sembrava essere tornato nella norma, i 3 banchi rispondevano allo switch, la velocità dei servi cambiava in base al banco ecc...
Ma poi... uscito dal programma... ripetei le manovre statiche.... nulla... da fare!!
Se lo stick viene mosso lentamente tutto sembra funzionare bene, ma quando inizio ad essere piu deciso... inizia il caos come da video... e peggio, stacco la batteria e l'inizializzazione e fatta alla rinfusa ecc... io ho gettato la spugna....!
Ecco la centralina... come si vede e l'ultima versione....
Ciao.
Non so, prova a fartelo cambiare. Non vorrei però che con un altro Brain poi ti ritrovi nello stessa identica situazione attuale dopo aver inutilmente atteso diverso tempo (siamo in periodo di ferie per negozi, produttori e trasportatori)
Ora da quello che scrivi capisco che il Brain funzionava perfettamente fino a quando non hai cambiato l'ESC/BEC e sono iniziati i problemi.
Leggo nella specifica dell'ESC "Edge" (Castle Creations | Phoenix Edge Controllers) che il BEC eroga 5A MA DI PICCO (solo per 5 secondi), non indicano la corrente erogabile in modo costante e continuativo
Anche se fossero 5A "continui" con un flybarless dove i servi devono continuamente fare il lavoro di stabilizzazione della flybar meccanica, mi sembrano pochini.
Su internet vedo che il precedente ESC Fullpower 115A ha un BEC che eroga 5A ma non specificano e non trovo se continui o di picco. Se sono 5A continui, il precedente BEC erogava più corrente dell'Edge che li può erogare solo per 5secondi max.
Hai provato, come ti è già stato suggerito, ad alimentare il tutto con un grosso pacco Ni-Cd o Ni-Mh ?
Quando dici "Arrivo alla pagina 7 relativa ai servi, e i vari Reverse.... e li inizia il caos.... " lo sai vero che in quella pagina ai comandi viene data un elevatissima dead band e i servi muovendo poco lo stik al centro restano al centro, movendo poco gli stick al massimo o al minimo restano al massimo e al minimo ?
Movendo lo stick dal centro verso il massimo o verso il minimo, i servi per un po' non si muovono e poi "schizzano" al massimo o al minimo.
E' una cosa voluta e fatta apposta per facilitare l'allineamento del piatto al centro anche se lo stick non è esattamente al centro e per regolare il passo delle pale al massimo o al minimo anche se lo stick non è esattamente al massimo o esattamente al minimo.
La stessa cosa avviene per la coda nel pannello 8 successivo per regolare i fine corsa, poi negli altri pannelli questa dead band viene disabilitata.
Nella modalità "avanzata" questa comoda funzione viene attivata "spuntando la casella in alto a sinistra "Modalità test".
Però di queste cose ti dovresti già essere accorto quando hai fatto il setup iniziale con il regolatore FullPower con cui scrivi di non aver avuto problemi.
Inoltre sono specificate subito, all'inizio del testo, presente a sinistra del pannello 7 che si presume venga ogni tanto letto.
Se non hai un bel pacco NiCd o NiMh, perché non provi (almeno al banco) a ricollegare il vecchio regolatore Fullpower e vedere se con quel BEC i problemi spariscono ?
Almeno ti togli il dubbio se è un problema di alimentazione del BEC dell'EDGE o un problema del Brain.
Ultima modifica di m.rik : 13 agosto 13 alle ore 00:07
m.rik non è collegato   Rispondi citando
