Originalmente inviato da CantZ506 Se l'utilizzo di una sola cella lipo non è determinante, tenterei l'approccio al contrario: due lipo ed un riduttore.
L'integrato per il charge pump mi sembra più complesso e, con la presenza di un converter interno, aumenta la possibilità di interferenze; c'è già il regolatore a creare problemi, talvolta!
Non ricordo bene, ma forse la Maxim fa dei regolatori adatti anche a quell'amperaggio e a bassa caduta di tensione e la circuiteria esterna è praticamente inesistente. |
la soluzione attuale sono 5 stilo AAA per un peso di 60/70 gr,
con una lipo risparmierei qualcosa, con due praticamente nulla?
questo integrato viene usato praticamente in tutti i dispositivi portatili di piccole dimensioni, portatili palmari ecc..
ho già usato circuiti che abbassano la tensione, e non danno problemi, ma il problema di usare le lipo resta immutato, se le scarichi troppo si rovinano e possono anche diventare pericolose.
lorenzo
