Non è difficile, basta non esagerare con la larghezza della penna
Basta un po' di dacron adesivo sul lato "orizzontale" e un stecchetta a 45 gradi circa che tiene in forma il tutto (si vede nella foto): il gioco delle tensioni sulla vela e sulle stecche fa mantenere una forma "decente" alla randa.
La stecchetta in questo caso dovrebbe essere (se ben ricordo perchè l'ho fatta qualche anno fa) una bacchetta di carbonio da 0,5 mm tenuta contro la vela da una striscia di dacron adesivo nero.
