Originalmente inviato da maui80 No procedura non corretta completamente
Stick al centro ok curva 0/100 ok
Però poi devi andare sul software pagina setup trim servì, vedrai che i servi si piazzano con lo stick al centro sullo zero gradi se nuovi al Max scatta il piatto al Max e se vai al min andrà al min più basso.
Questo e fatto apposta per settare il piatto. |
Ok quella pagina la conosco. Prima devo settare le corse però... Devo avere sul brain escursione +-100% indipendentemente da quella della radio. Giusto?
