Vecchio 11 dicembre 06, 14:26   #1 (permalink)  Top
fly71
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
macchina termoformatura
Invio delle foto dell’apparecchiatura per la termoformatura con una breve descrizione.
Per il progetto ho copiato la macchina fatta dal sign. Olimpio Capoferri pubblicata nel suo sito
www.voloavelatigullio.mrw.it , con delle piccole modifiche rispetto all’originale, la macchina e costituita da due moduli, il modulo-cottura che è costruito da un cassetto con un rivestimento in lamerino di alluminio all’interno dove è interposto un strato di lana di roccia per isolare la struttura esterna fatta in compensato multistrato, all’interno è alloggiata una resistenza elettrica che funge da fonte di calore, è stato montato anche un termostato in modo da poter impostare la temperatura desiderata, variandola per i vari spessori e tipo di lastra.
Il modulo-aspiratore è un semplice cassetto chiuso con il piano superiore forato ( non mi chiedete il numero dei fori….sono tanti…) Anzi a riguardo vi racconto un anedoto, pensavo che più fori c’erano e meglio era per l’aspirazione, allora ho fatta una griglia con interspazi da 1 cm, il piano e 41cmx32cm, facendo i calcoli a mente avevo stimato circa 120 fori…poi quando ho iniziato a forare mi sono accorto che i fori erano un pochino di più….avevo dimenticato di mettere uno zero …ma purtroppo avevo iniziato e quindi con un po’ di pazienza li ho fatti tutti. Sopra il piano forato viene alloggiato il master originale ai lati è stato posto uno scalino formato da listelli di legno dove sopra e stato incollato una striscia di gomma piuma, questo scalino fa da tenuta stagna durante l’aspirazione, nella parte frontale è presente il foro nel quale collego il tubo dell’aspirapolvere, come dalle immagini questo modulo si può ribaltare sul modulo-cottura, ho optato per questa scelta quindi occupare spazio in altezza, la machina di Olimpio ha i due moduli fissi.
L’ultimo pezzo della macchina è la doppia cornice dove all’interno viene fissato il foglio da riscaldare e poi formare, questa doppia-cornice è fatta in listelli in legno, su ogni lato viene serrata con delle viti a galletto, è incernierata sul lato sinistro del modulo-cottura in modo che si ribalta dal modulo-cottura al modulo-aspiratore.
La machina funziona in questo modo: inserisco il foglio nella doppia-cornice e ribalto la doppia-cornice sul modulo-cottura, accendo la resistenza elettrica e fisso la temperatura sul termostato, quando il foglio inizia a rammollire spengo la resistenza e ribalto la doppia-cornice sul modulo-aspiratore, avvio l’aspirapolvere, il foglio viene aspirato e aderisce al master.
Nelle foto c’è la prima prova che ho fatto, ho usato un bicchiere e un pezzo di legno, il risultato non è stato dei migliori, si sono formate delle pieghe, ma i miglioramenti li avrò affettuando altre prove, il Olimpio mi ha fornito dei trucchi e degli accorgimenti per il futuro.
Tirando le somme come risultato finale non è male , con questa apparecchiatura posso fare cappottine nache motori e qualsiasi cosa utile nell’ambito aeromodellistico e non solo…. Anche a livello economico non è stata una spesa eccessiva, la resistenza e il termostato recuperati da un vecchio forno e poi ho optato l’uso di compensato multistrato perché avevo delle rimanenze, con vantaggio di avere un oggetto non pesante anche per trasportarla anziché usare del truciolato che è più pesante e che si può deteriorare con li tempo.
Spero che la mia macchina vi sia piaciuta, un saluto ai lettori.
macchina termoformatura-termof1.jpg   macchina termoformatura-termof3.jpg   macchina termoformatura-termof5.jpg   macchina termoformatura-termof6.jpg   macchina termoformatura-termof10.jpg
fly71 non è collegato   Rispondi citando
