Vecchio 12 agosto 13, 15:02   #2755 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Ok. Siccome le squadrette non sono a 90° su due dei tre servi del piatto (non riesco a metterle perfettamente siccome vanno o un dentino sopra, o uno sotto) agisco sui subtrim della radio o del Brain? Poi livello il piatto e centro la sua corsa con i tiranti.
Infine monto testa e pale e correggo la loro incidenza. Per l'escursione totale del piatto la faccio dal Brain dopo aver impostato le corse dei servi a +-100%... Giusto?
Avendo il brain che da la possibilità di settare i subtrim devi agire su questo. Sulla radio non intervenire se le stesse funzioni sono presenti sul brain, agisci sempre su quest'ultimo.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
