Vecchio 12 agosto 13, 14:54   #2754 (permalink)  Top
cos000
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Imposta sulla radio una curva di passo lineare e dopo aver acceso la radio muovi lo stick del gas al centro (corrispondera' al 50% della curva del passo, mi raccomando stacca il motore): questo deve essere il tuo punto di partenza, in tale condizione devi misurare zero gradi di passo e le squadrette devono essere a 90 gradi.. E questo vale con o senza sistema di stabilizzazione...
Ok. Siccome le squadrette non sono a 90° su due dei tre servi del piatto (non riesco a metterle perfettamente siccome vanno o un dentino sopra, o uno sotto) agisco sui subtrim della radio o del Brain? Poi livello il piatto e centro la sua corsa con i tiranti.
Infine monto testa e pale e correggo la loro incidenza. Per l'escursione totale del piatto la faccio dal Brain dopo aver impostato le corse dei servi a +-100%... Giusto?
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
