Non conosco il motore, però tu dici che ha 730w di potenza... quindi secondo la formula
watt = volt x ampere
quel motore, fatto girare a 2S (7.4 volt), ha un assorbimento massimo di 98 ampere. Di conseguenza il regolatore da 80A è sottodimensionato e rischi che venga messo troppo sotto sforzo con conseguente fumata.
Se lo fai andare a 3S, sempre che il regolatore e il motore supportino quella tensione, allora l'assorbimento massimo è di 65A, quindi fattibile.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
