Discussione: Costruire un dlg
Vecchio 11 dicembre 06, 14:08   #389 (permalink)  Top
davide_moretti
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gmo78
Dopo aver osservato per bene i BE delle mie ali (per fortuna uscite bene, allegherò foto) ho notato che più di dover rifilare eventuale resina o bolle, ho dovuto rifilare col tampone la resina in eccesso uscita dal PVC e il segno che ha provocato la pressione del PVC sul BE, quindi magari per avere buoni BE si potrebbe trovare il sistema di far assorbire a un altro materiale la resina in eccesso.
Forse è il minore dei mali.
Anch'io mi sono spesso ritrovato quello scalino, dovuto alla fuoriuscita della resina che si è infilata nell'intercapedine tra il supporto di laminazione e sacco. Forse l'unico modo per evitarlo sarebbe stare particolarmente magri sul be, ovviamente con un po' di buon senso. Io preferisco comunque lavorare un po' di tampone che avere un be con poca resina.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
