Discussione: Graupner Hott
Vecchio 12 agosto 13, 09:22   #1258 (permalink)  Top
don78
Data registr.: 16-01-2013
Residenza: bologna
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Ciao , allora sull'mc20 che ha due display, in quello superiore c'è la telemetria,per ilmomento io la uso senza alcun sensore , solo ricevente nel modello, visualizzo alcuni parametri, qualita' del segnale,potenza, tensione delle batterie(ricevente) temperatura,con le prime due che visualizzo in % ho trovato il modello,in poche parole giravo con la trasmittente e mi spostavo come cambiavano i due parametri fino arrivare al massimo dell % e mi ha portato a 2metri dal modello che era infilato in un cespuglio, che senza quel sistema, non avrei assolutamente trovato,tutto questo a patto che la ricevente funzioni. Ciao Walter
Cavoli interessante , non ci pensavo a questa ipotesi , deduco quindi che la scala è a step di 1% e che risulta molto precisa nelle variazioni del segnale.
bello!
don78 non è collegato   Rispondi citando
